ジオリファレンスしたイメージの取り込み
コマンド |
パス |
イメージファイル取り込み |
ファイル>取り込む |
Vectorworksで、ラスターイメージファイルを関連するワールドファイル(.bpw、.jgw、.pgw、.tfw、.gfw、または .wld 形式)と共に取り込むと、付随するワールドファイルが自動的に使用され、そのイメージはジオリファレンスしたイメージとして取り込まれます。
ECW、GeoTIFF、JP2(JPEG 2000)ファイルもGIS/ジオリファレンス設定のために取り込むことができ、別のワールドファイルではなくファイル内にジオリファレンス情報を保存します。
ジオリファレンスしたイメージを取り込むには:
ファイル>図面の設定>単位を選択して、取り込むイメージの単位と一致するファイルの単位を設定します。例えば、イメージの単位がメートルなら、Vectorworks ファイルの単位もメートルに設定します。
コマンドを選択してから、取り込むイメージファイルを選択します。
ワールドファイルがイメージファイルに関連付けられている場合、イメージの取り込み、変換、伸縮は、ステップ1で設定したファイルの単位に従って自動的に行われます。現在の画面が図形全体を見るに変わり、取り込んだイメージが表示されます。
関連するワールドファイルで伸縮と変換を行わずにイメージを取り込むには、関連するワールドファイルの名前を変更するか、別のフォルダに移動します。
取り込んだ後の伸縮が間違っている場合は、ファイルの単位の設定が間違っている可能性があります。設定を変更して、ファイルを再度取り込みます。
イメージファイルの情報ダイアログボックスで、ジオリファレンスオプションを指定します。
パラメータ |
説明 |
ジオリファレンス |
イメージファイルにジオリファレンスしたジオメトリが含まれている場合は、座標系の設定方法を指定します。ファイルのジオリファレンスを設定するを参照してください。 |
ファイルの座標系を使用する |
すでにファイルに指定されている座標系の設定を使用して、イメージを取り込み、投影します。 |
イメージの座標系を使用する |
取り込んだファイルの座標系を使用します。ファイルの座標系を同じ座標系に設定を選択します。 |
ファイルの座標系を同じ座標系に設定 |
取り込みで別の座標系を選択する場合は、このオプションを選択し、レイヤとファイルに同じ座標系を使用するようにします。 |
